Laddnings problem renegade.
renegade8
20 mar 2007
92
Östersund
Jag har lite problem med laddningen till batteriet.
Batteriet har bara 8 volt när skoter är avstängd.(den har inte laddat alls)
Startar jag skotern och låter den gå på tomgång så är de 12-12.5 volt på batteriet.Men om jag gasar sakta up till 2000rpm så är de 14.2 volt men
om jag gasar mer så blir spänningen lägre.Om jag varvar up till ca 4000rpm så har jag bara 11,8-12 volt.Ja just ja..lysen och all annan el funkar.
Är de spänningsregulatorn som är kass el vad är felet.
Skoter är en Renegade 800-06
renegade8
20 mar 2007
92
Östersund
Glömde säga att jag har provat att ladda batteriet och de håller ett tag.Men de tar som sagt slut på ström igen efter ett tag.
Sune12
Fick problem med laddningen på min, var reläet som sitter på vänster sida under styret. Ett vanligt extraljusrelä från OKQ8 passade, pris 32kr :)
Kan nämna det i denna tråd, då jag hittade denna tråd när jag felsökte...inte säkert du har det problemet.
426H
Det kan ändå vara batteriet som är kass. Att du har högre laddspänning vid 2000 varv än vid 4000 behöver inte vara fel. Vid låga varv prioriteras batteriladdningen, nånstans vid 3-4000 varv skickas även spänning till, handtagsvärmare mm.
Vad har du för spänning på batteriet när det är fulladdat?
