Laddningsproblem Renegade 600sdi
Ski-dooo
6 sept 2008
40
Tjena.
Har fått lite problem med min Renegade 600sdi -07. Varningslampan för låg batterispänning/laddningsproblem lyser, både vid tomgång och vid gaspådrag. Testade ladda upp batteriet med c-tecladdare men den indikerade att batteriet var fullt redan. Mätade med multimeter (efter att skotern fått stå över natten) och fick 12,89V på batteriet, verkar ju ok. Vid mätning med skotern på tomgång så laddar den med 14,9V, lite väl mycke eller? Min serviceverkstad visste inte om den borde varna om laddningen var för hög, utan ville att jag skulle komma in med skotern på service... Är det nån som varit med om något liknande eller har någon idé om vad felet kan vara? Kan det vara voltregulatorn som gett upp kanske?
Tacksam för snabba svar!
Dooleys
5 apr 2006
798
Skulle tro att batteriet är slut, du har rätt volt men om du balstningsprovar batteriet så är det nog för lite ampere i det, byt till ett nytt och ladda det innan användning.
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Om du har den avstängd, tryck då på RER knappen samtidigt som du mäter spänningen över batteriet. Lyser inte mätarna heller lika länge som dom ska är batteriet slut. Är den svårstartad?
Ski-dooo
6 sept 2008
40
Har inga problem med att den är svårstartad eller att mätarna slocknar fort, men jag ska prova med ett annat batteri och se om det fortfarande är samma problem...
Ski-dooo
6 sept 2008
40
Får ingen större skillnad när jag ger gas, kan krypa upp på 15V men där stannar det...
