Laddningsproblem RXL
Figgelus
10 jan 2009
14
Kovland
Hej!
Har precis registrat mig på forumet och hoppas nu på extremt hjälp på en 650 RXL.
Som enligt rubriken så laddar denna inte batteriet.
* Nytt batteri
Samtliga voltmätningar gjord vid 4000 RPM.
Nu kommer vi till det som är lite roligt/irriterande. Jag har bytt laddspole, likriktare och har fortfarande ingen laddning. Spolen är NY men lämnar då ändå inte mer än 27 Volt Växelström. Skall enl uppgifter som jag tror jag läst här ladda mellan 30-70 Volt AC.
Kanske ska berätta att jag köpte denna skoter med motorn bredvid och lös laddspole. Föregående ägare hade dock inte märkt upp vilka kablar som skulle vart. Jag har ett kopplingsschema från en 96 RXL (USA marknad) men jag vet inte om det stämmer.
Färger laddspole:
Grå/Vit
Grå
Brun/Vit
Enl 96 schema:
Grå/Vit längst upp
Grå Längst ner
Brun/Vit på mitten
Har även mätt upp laddspolen för att dubbelkolla och ohm värdena stämmer på spolen. Enl v-bok skall man mäta laddningen från spolen på grå och grå/vit. Där har jag 5 volt ac. Det är om jag mäter på brunvit och grå jag har 27 volt ac.
Kan svänghjulet göra att det blir så här?? Har faktiskt prövat med ett annat svänghjul från en fungerande skoter och då startade inte ens skotern. Den fick bränsle, pumpen gick vid varje drag, men förjäkla klen gnista. Ska man justera avståndet mellan svänghjul och spolar på dessa skotrar??
Det jag behöver hjälp med:
* Färger på laddspole och plats gärna en liten ritning
* Nya idéer, mina är slut.
* Idé varför det inte funkade med det andra svänghjulet.
* Åt vilket håll laddspolen skall sitta.
Tack på förhand för all hjälp jag får, dock inge förgasarkonvertering(uteslutet)
Figgelus
10 jan 2009
14
Kovland
Eftersom att jag har så pass låg spänning ut från spolen så har jag koncentrerat mig på att få någon vettig spänning ut där först.
Provade även idag att justera avståndet på tändspolen mot det nya svänghjulet och den startade efter det.
Har någon varit med om detta att man måste justera in spolarna mot svänghjulet. Var självklart även och rörde på ljusspolen vilket resulterade i världshistoriens sämsta lyse.
Provade även att justera laddspolen men det verkar inte som jag får den tillräckligt nära svänghjulet.
Kollar man avståndet mellan laddspole och tändspole mot svänghjul, är avståndet avsevärt större på laddspolen.
Vad skall det vara för avstånd mellan spole/svänghjul??
