Laddstapel Assault -09
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Hur är det med laddstapeln egentligen?
ska man alltid ha full stapel?
Märkte i helgen på min Assault att på tomgång så hade jag bara halva stapeln men när man börjar köra så ökar den på sig.
Men såg ut på displayen som att den inte gick ända upp i topp.
alltså att det fattas ett streck från full laddning.
Har läst lite om att dom brukar gå sönder.
Så vad tror ni? nått man behöver oroa sig för?
Maskinen går bra i övrigt. lamporna/disply lyser som det ska.
shagwell
17 jan 2011
1.202
luleå
jag har likadant. Det är väl ingen fara så länge den laddar som den ska. Står jag länge på tomgång så kan tillochmed laddstapeln börja blinka . men så fort jag rör på mig så går den upp till typ 9 av 10.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Ok. Ja då beter sig din likadant.
Men blir ju lätt lite nojjig då voltregulatorn är ett vanligt fel.
Men då kanske allt är som det ska då! :)
halle92
21 aug 2012
480
Tjenare! så ni kör också assault 09? har en själv, nöjd än så länge:amuse:
Hur fungerar dom för er? Förra ägaren fick lämna in den så dom satt i en sprillans ny motor i den, va nå fel med styrboxen m.m men nu har den gått 100 typ och går väldigt fint inga problem alls! Blir variatorkit och dekalkit nu till vintern! :eyebrows:
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Min funkar riktigt bra. Är nöjd med Mappningen. Tar inte nämnvärt mkt soppa och svarar alltid på gasen.
Ang variator så har jag hållit på att fippla lite. Har privat team silver samt team guld primärfjäder och Polaris 11 serie vikter. Känner mig nöjd i slutet av säsongen. Får väl se nu då vinter kommer om man fortsätter :)
Hence84
25 sept 2011
408
Tydligen ska det där vara ett tecken på att voltregulatorn är påväg att ge upp. Hur långt bort det är har jag ingen aning om :)
halle92
21 aug 2012
480
Okej låter bra! Hur mkt skillnad vart de mot original? Själv blir de som sagt andra vikter och att byta ut fjädrarna. Blir troligtvis Goodwin :)
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Vet inte. Har aldrig kört min original. Men hänger på maskiner med slp system och pc.
Så lite skillnad måste det ju vara :)
Ang voltregulatorn så testade jag en ny regulator men laddstapeln betedde sig exakt likadan.
halle92
21 aug 2012
480
Var de svårt att byta på din? Behövs några specialverktyg? Skulle vilja veta om man ska beställa kit sen.
