Nån som vet hur det går till då man fryser ut bucklan. man fyller den med vatten och låter den sen stå ute, men vad ska hända sen??
Om du fyller den med vatten och låter den stå ute i minusgrader så kommer sedan världens kemiska och fysiska lagar att göra sitt. Vattnet fryser, och när det fryser så tar det som du kanske vet större plats, och kommer då förmodligen att trycka ut bucklan. Men håller du inte koll på den så kanske pipan spricker, eftersom det ju kommer fortsätta frysa.
Det man annars kan göra, som jag har sett göras på youtube nånstans, är att använda sig av värma-och-plötsligt-kyla-ner-metoden. Du tar t.ex. en varmluftspistol, och värmer området som är bucklat ganska ordentligt. Därefter tar du kylspray och sprayar området du just värmde upp. Fortsätt att kyla både länge och väl, du märker när det inte behövs mer, för då kommer bucklan att räta ut sig. Om allt har gått rätt till, det vill säga. Jag vet inte exakt hur länge man ska värma/kyla, då jag inte riktigt har hajat principen bakom, men jag har sett det fungera på ganska stora plåtytor på bilar!
Lycka till
