Lager till kedjehus
groban
10 jan 2007
3.251
Någon som vet måtten eller något modell nummer på lagret som sitter på lilla drevet i kedjehuset..nr 4 på bilden.
Vill inte beställa via ÅF pga alldeles för lång leveranstid, ska köpa lagret av momentum och det gamla lagret är inget kvar av!!
Någon som har tips hur man får ut "ytterhylsan" på lagret? Allt är borta utom den..
MGrahn
14 okt 2008
86
Förmodligen ett vanligt 6205 lager. Satt det i min pro x2 iaf. Prova med olika avdragare eller knacka ut yttre lagerbanan.
groban
10 jan 2007
3.251
Den modellbenämningen du nämnde är det "standard" av något slag som jag kan gå in på momentum och uppge??
Ska dessa lager monteras på något speciellt sätt? tex nån viss sida inåt alt utåt?
Ska testa med en avdragare,,lyckades inte knacka ut den..verkar sitta som fan..
Ska det vara något innanför lagret?? Ser ut som att det är ett tomrum på ca 7-8mm just nu..
bytoken
ja, 6205 är en std beteckning på lager, väldigt vanlig på skoter, 6205 2rs så sitter det gummitätning på bägge sidorna.
