lagerlåsning? loctite 648
DavidSu
6 mar 2011
92
Har lyckas knäcka det där lilla stiftet/piggen på ramlagret som ska göra att inte lagret roterar...
Vilken lagerlåsning ska man använda? Vill ju att det ska hålla men att man även ska kunna dela på blocket sen.
Har loctite 648 hemma, kan man använda det eller är det för starkt?
832
Du ska ha axiallåsning 638 och avfetta lagret noga samt slipa ytan med fint slipapper. Lägg på lite och när du sätter ihop måste du ha svinbrottomt att dra åt bultarna annars härdar det och bygger för mycket. Du får isär blocket sedan men man får skrapa o slipa ordentligt för att få rent igen. Jag har satt ihop flera motorer utan alla piggar med detta no problems förutom vid rengöring mindre kul.
