Lamp Problem
PowderSpecial1
Semi PRO sledder
16 okt 2005
190
Skulle behöva lite hjälp har nyligen köpt en Powder Special och jag har 2 problem både olje lampan (Den högst upp) och lampan som visar att det är för lite glykol (Näst längs ner) lyser direkt jag startar skotern. Har fyllt på bägge två men blev inge bättre.
Vad kan det vara givare? Tycker det e konstigt att båda givarna ska vara paj....
(Bilden är från en ski-doo)
henkew
31 dec 1999
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
Lampan näst längst ned visar att temperaturen på kylarvätskan är för hög, inte att man har för lite glykol. Anledningen till att motorn går varm kan vara att man har för lite kylarvätska men det är ju en annan sak...
Tempgivaren brukar sitta där kylarvätskan går ut från toppen.
Du får kolla att det inte är nån kabel som lossnat nånstans.
VikHe
Kontrollamporna för oljenivå och vattentemperatur ska lysa när du startar skotern för att man ska se om dom är trasiga.
Dom ska slockna efter några sekunder.
PowderSpecial1
Semi PRO sledder
16 okt 2005
190
Jo det vet jag men har igång den ca 5 min men dom lyser fortfarande. Något mer tips?
har försesten kollat kablar och liknade som går från tempgivaren men jag hittar inga som har lossnat eller gått sönder..
Blir inte klok på det här tycker bara att det är konstigt att båda lamporna ska lysa ska ju ha en jäkla otur ifall bägge har gått sönder samtidigt..
PowderSpecial1
Semi PRO sledder
16 okt 2005
190
Joo verkar ha hittat felet verkar som om kabeln som går upp till mätarna har brännts mot avgasröret ska koppla lite i helgen så får vi se hur det går..
roppin
9 nov 2005
268
åre
Om det inte är det så tänkte ifall du hade haft helt slut med glykol och sedan bara hällt i så kna det vara luft i kylsystemet vilket kan leda till alldeles för hög temp!
MrGreen
Hoting
Där har du felet för lamporna funkar så att dom lyser när dom får jord igenom givaren så har du kabelbrott så lyser dom aldrig men om dom som i ditt fall ligger mot avgasröret och jordar så lyser dom jämt
PowderSpecial1
Semi PRO sledder
16 okt 2005
190
Har fixat felet nu felet var att alla kablar hade farit mot mot avgasröret och smällt ihop med varandra. Tog ett tag att dra nya kablar och så men nu funkar det
