Led belysning i släpet?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Någon som har tips på billiga LED lampor för upplysning inne i skåpet på skotersläpet? Hur många behövs, 1 fram och 1 bak?
weldion
19 jan 2011
614
Tulleråsen
Jag har små, smidiga 3 watt ledlampor till mitt släp. Tänk dig en vagnsbult, men toppen på den är en enda stor led. Har hemma om du vill köpa. Annars så kan du köpa sådana ledslingor på jula och skippa transformatorn och kör direkt på släpets elsystem.
Hur många som behövs är väl hur pass mycket ljus som du vill ha. Skall du bara ha så att du ser att det står något på släpet, eller skall du ha så att du kan skruva i ljuset?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Jag är ute efter att ha belysning så jag kan typ lasta/lossa, surra fast skoter mm.
Fundera på sådana ledslingor..hur bra tål dom fukt?
weldion
19 jan 2011
614
Tulleråsen
Jag tror de där ledlisterna klarar fukt bra. För de är som instoppade i plaströr, så om man försluter ändarna med krympslang så borde de bli i stort sett vattentäta.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Undrar om sådanhär skulle funka? ÄR 8st i ett set och det är 4st LEdar i varje lampa. Skulle man ju kunna sprida ut dom lämplig i taket.
weldion
19 jan 2011
614
Tulleråsen
Jag var in på Mekonomen idag och såg på deras marina sortiment. De hade väldigt fina, ljusstarka LED-spottar till båt till salu. Ett par tre sådana och du har väldigt bra ljus inne i släpet.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Kom på att det blir nog en form av "arbetsbelysning" eftersom kåpan lyfts upp så blir det bättre med en arbetslampa där uppe som lyser ner. Tror spottar och ledlister inte når ner och lysa därifrån. Hittade för typ 300kr på Biltema
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
tror faktiskt tvärs om att det blir för starkt ljus, för dom är inte så värst trevliga om du råkar titta in i den!
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Vet inte hur stark denna är men data är enligt detta på den som jag tänkt mig
15 W 1000 lumen
110 x 126 x 42 mm
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Hur ofta får man den där oemotståndliga lusten att man bara måste titta rätt in i en lampa...?
Jag har ingen erfarenhet alls av belysning i släp, men tycker inte att det borde vara en dum lösning alls med en hyfsat stark arbetslampa längst bak/upp i en kåpa-borde ju få om inte bra, så iaf så bra som möjlig spridning av ljuset?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Risken att titta in i den blir ju liten då det kommer att lysa nästan rakt ner mitt över skotern...
camata
25 okt 2005
3.870
Som backljus har jag 2 st. 27W kvadratiska, spridande bak på kåpan. Dessa är vinklade 45 grader nedåt och lyser herrejesus bakåt. Styrs med bakre dimljus. (4P kör med 13-polig kontakt och 8-trådig kabel...)
I kåpan har jag en 30W rektangulär, spridande, i "taket", som är riktad mot bakre delen av släpet då kåpan är uppfälld. Har då herrejesus-ljus för att lasta/lossa över hela släpets yta, samt en hel del bakom släpet också. Spänningssatt genom parkeringsljuset till en kapslad brytare.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Låter som att ett på 15W borde räcka för att man skall ha koll på att lasta/lossa då ;)
bybon
27 feb 2011
227
Harbo
jag har 1st fyrkantig 27watt led arbetsbelysning placerad i mitten ovanför bakre lastluckan (rampen) riktad framåt/neråt i släpet med en brytare innanför luckan.det räcker bra med mitt sätt att se!!
samt 2st 17 watt runda led ovanför luckan bakåt/neråt som arbetsljus/backljus kopplade på backljuset samt även med en knapp innanför luckan
har även en 12ah blyacc i släpet som laddas av bilen vilket gör att jag kan tända alla lamporna även när bilen inte ät kopplad. riktigt bra eftersom jag har släpet som garage och förråd när vi är i fjällen!!
jag kör med 13 polig kontakt för att få laddning backljus osv
jag gillar den nya 13 poliga standarden då det finns mycket funktioner i den och det är skitbra kontakter dock lite meckiga att få ihop i bland
