ledljusramp
asteken
31 aug 2014
233
Kalix
Hej vad krävs för att koppla den här ledrampen till hellyse knappen på skotern? Jag har en m800 ltd alltså med batteri.
Med denna borde det väl gå att dra från batteriet direkt men det hade ju varit bättre till hellyseknappen Relä
sp4x
22 feb 2006
1.074
Östersund
Köp inget färdigt relä-kit, köp ett relä och kablar löst, mycket billigare och du kan dra kablarna precis som du vill, kopplas som ett vanligt extraljus
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Högra stiftet på h4 lampan är helljuset. Så koppla ett relä å sno styrströmen från den kabeln så får du rampen på knappen.
asteken
31 aug 2014
233
Kalix
Lät som en smart lösning men varför behöver jag ett relä och vilket isf?
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Därför att om du belastar befintliga elsystemet med mer förbrukning än det är ämnat för så brinner det upp, om säkringarna håller.
Hittar du på macken/biltema/bildelshandlare
30 - Batteriplus, ska ha säkring.
85 - Plusmatning spole (Styrström från helljusomkopplare)
86 - Jord spole
87 - Förbrukare, mao ledramp.
Om 87a finns så ligger där ström ända tills du slår på helljuset, skiftrelä.
Säkringen du ska använda ska vara 5A. (40w/12v = 3,33A + moms blir 5A)
Mycket nöje.
asteken
31 aug 2014
233
Kalix
Om jag drar en ny strömkabel från batteriet och en säkring till en strömbrytare då behöver jag väl inget relä?
Börjar tänka att det är bästa lösningen.
Tänkte typ denna strömbrytare Biltema brytare
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
det funkar lika bra, men med ett relä med styrsignal från matningen till heljuset har du ju en knapp till båda hellysena och det är inget mer jobb än det blir att borra in den där knappen i en konsoll :)
asteken
31 aug 2014
233
Kalix
Så nu är allt monterat, vart riktigt nöjd! Ser ut att lysa bra men har bara testat ut genom garagporten.
Obs, endast ljusrampen är tänd och inte lyset på skotern.
