Tjena!
Som kanske nån tidigare vet så hade jag problem med att templampan höll på och tändas och ha sig...
Men idag tändes templampan så då stannade jag, stängde av skotern, öppnade kylarlocket och skulle kolla om det var fullt med vatten och alldeles riktigt, det var det, men medans jag hade kylarlocket borta så startade jag skotern för att se om det var nån skillnad på vattnet, dvs om man kunde se ifall den pumpade runt vattnet och när jag sedan stängde av skotern så bubblade till i kylsystemet och sedan försvann vattnet, dvs sjunk efter..
Så jag antar att jag hade luft, men tänkte jag kör hem och fyller på vatten och provar en sväng till, men när jag nästan va hemma så tändes templampan igen, men hade bara kanske 200 meter hem så körde hem iallafall, skulle öppna kylarlocket och då sprutade det bara vatten, var ett jävla tryck, så jag stängde igen locket och öppnade nippeln på motorn istället och lät trycket pysa ut där..
Så jag antar att den kokade, men när jag sedan kände på kylarna så var dom iskall, så vi uteslöt luft då vi antog att den inte pumpade runt vattnet så vi kollade om remmen till vattenpumpen hade gått av, men den var hel, så då tänkte vi att kanske impellern var trasig så vi rev vattenpumpen men även den var hel..
Så nu återstår bara luft i kylsystemet, Så till min fråga: kan det verkligen "bli stopp" i kylsystemet av luft? Tänkte eftersom motorn blir varm men kylarna är kall?
Även andra tips är välkommna
