Likström i Rave Nduro 600 -06?
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Försökt söka men inte så lätt med så många olika benämningar.
Frågan är alltså hur det ser ut i en Rave Nduro 600 -06, är det likström i hela skotern eller måste man montera en likriktare?
Finns det lediga kablar att koppla in sig på? Vilken färg?
Tacksam för svar!
Dooleys
5 apr 2006
798
Det är likspänning i maskinen, brukar finnas lediga kontakter för extrautrustning, mät dig fram.
Nackdelen med att koppla in en gps eller liknande är att spänningen inte är stabil utan vandrar i takt med gaspådrag, men att installera ett batteri är enkelt då kablarna är framdragna vid kedjehuset, sedan kan du koppla ström från batteriet isället.
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Laddaren sväljer dock 10-30V så det gör inte så mycket om den vandrar. Supertack för svaret.
Du minns inte vilka färger det var på kablarna? (Mäter givetvis annars)
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Det där var mycket enkelt, det fanns två trådar framdragna och stripade. En tvåfärgad brun/orange eller liknande (plus) och en svart (minus), färdiga med flatstifthylsor.
