Linjera variatorerna rev sdi
Mxz670
10 okt 2007
610
Tänkte höra om någon här på forumet kan linjeringsmåtten till en Rev -05 sdi
När jag linjerade så gick jag tillväga såhär och fick följande mått:
A: 19mm dvs mellan variatorerna
B: 38mm
C:38mm
En sak jag såg var att motorstödet som ni ser i bild var innan jag skruvade in det mot motorblocket ungefär 7-8 mm ifrån motorn. Dvs motor kunde tidigare röra sig ganska mycket vilket den inte borde få göra när dom står rak i förhållande till varann.
Frågade en ÅF om det och han sa att eftersom variatorerna stog spikrak jämt emot varan skulle jag nästan dra det lite till efter den tog i motorblocket för att förhindra att motorn skulle röra sig och bli fel linjerad tack vare rotationskraften
Är det rätt?
Smithers
22 nov 2007
514
umeå
brukar väl vara så att måttet c ska vara 1 mm längre än b och du ska dra motorstödet ända emot men inte för hårt bara så att den ligger kloss emot.
Mxz670
10 okt 2007
610
Någon här inne på skidoo forumet lär väl veta vilka linjeringsmått som gäller?
