Hej!Jag undrar om någon kan säga mej hur jag skall bära mej åt för att fårätt linjering på variatorerna på min wildcat-88 med 700:a motor? Axelavståndet är:260mm från centrum till centrum! och exakt ska det visst vara25,9mm!Hur justerar jag på momentstaget? eller lossar motorfästena? vilka mått ska jag gå efter tex,mm mellan rem och ytter/innerskivan på primären? rätt remlängd osv,hur skall fjäderspänningen i sekundären vara original?nu är den i andra hålet(finns 5 st.) skall putsa av all rost och dylikt på sek,axeln så helixen löper fint och allt rör sej som det ska! JAG VORE OTROLIGT TACKSAM OM DET FINNS NÅGON VÄNLIG SJÄL SOM KAN OCH VILL HJÄLPA MEJ ATT FÅ KLARHET I DETTA!!!MVH:TOMAS
