vad har mattan för mått original
längd/bredd/delning ?
Knackar lite lätt från vänster motor sida ? variator?kedjespännare?lager?
Satte på styhöjare idag..sen när ja starta den var den helt cp..trycker man full gas varvar den som den ska..gasar jag sakta så stannar den på 3000 rpm och blir som på varvstopp..slår kvastar ur avgaset om ja försöker gasa och misständer som fan..
