Lite hjälp angående inställning av boondocker på f7motor 800cc
ski_d00
21 mar 2006
665
Västerbotten
Köpte mig en snopro 440 med f7 800cc och lätt portad, annan topp och bikeman pipa.
Men tycker den går lite dåligt särskilt på mellanregistret. Vill tveka. För lite eller för mkt soppa.
Törs man prova ändra inställningarna i boondockern? :)
Vad bör man ligga på för avgastemp, tror den visar celsius. Går tydligen också ställa in varning på ett visst gradantal?
Kan man prova koppla ur boondocker och köra med original f7 inställning för att känna om det är något galet eller är det risk för spikningar då?
ski_d00
21 mar 2006
665
Västerbotten
Skulle haft hjälp att justera in bränslet på min snopro 440 med big bore 800 f7 motor.
Finns det någon duktig i närheten av Malå/lycksele?
Kanske till och med mappa och bänka samtidigt?
Vore härligt. Eller om någon vet ungefärliga siffror för min så går det ju prova.
F7 motor med EFI800cc Big Bore cylindrar Smidda Wisecokolvar
Paceraiser topplock med lösa förbränningsrum 98oktan.
Svetsad,riktad och balanserad vevaxel
Cylindrar och vevhus trailportat av SMP
V-force 3 Reeds
Reedspacers
Mod-luftburk
D&D High flow Y-pipe
BMP Fat Azz singel pipa
MBRP slutburk, trail ljud
BMP bränsletrycksregulator med mätare, ca 3.1 bar tryck..
BMP ECUBoondocker-box
Digatron DT52-RE2W
Boxen är ställbar på 0000rpm, 4000 rpm, 6500rpm, 7200rpm, 7800rpm, 8100rpm, 8400rpm.
Tror skotern varvar ca 7800-8000rpm.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
så här såg mina trailmap siffror ut med min egen portning ,orört vevhus , std luftburk , std bränsletryck 43 psi ,speedwerx topp , inga reedspacers , bikeman burk pipa och y-rör ..
0000 0 04 04
4000 04 03 03
6500 13 05 02
7200 7 7 3
7800 6 6 5
8100 12 12 10
8400 5 8 20
ski_d00
21 mar 2006
665
Västerbotten
har inställt bränsletryck på 3.3bar ca. alltså högre än original.
0000 0 0 0
4000 0 0 0
6500 7 6 3
7200 -2 -2 -3
7800 -2 -2 -2
8100 2 2 2
8400 3 3 3
Dessa inställningar kör jag med nu, nära vad bmp rekomenderar till f7 bigbore med fatazz pipa.
Men den går enbart över 600c på ca 6500rpm, fullgas kring 530-570c.
Kan det bero på trycket som är lite högre? vill inte snåla nå jätte mycket mer ..
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
finns ingen andledning att ändra trycket , de låter troligt egt verkar låg , hur ser stift och kolvtopp ut ?
ski_d00
21 mar 2006
665
Västerbotten
har faktiskt inte kollat stiften ännu :/ borde nog göra det. Har mest bara litat på egt mätaren och känt på hur den går/låter samt ryker.
Går hårdast och renast där egt är över 600c.
Ägaren som byggde skotern har monterat bmp btr i tanken. Borde jag skruva ner trycket till 3.0bar och justera sen eller?
Känner egentligen mest för att lämna bort och få den bromsad/inställd..
Odysse: hur mycket bränsle drog din på ett ungefär? tycker den drar lite väl mycket. Men de är klart den lär ta en del då den ä trimmad men..
Svårt att mäta då den inte har tripmätare, men skulle tro mot 5l milen iaf..
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
avgastempen är det man ska lite minst på innan man sett hur stift och wash på kolven ser ut , den kan variera rejält beroende på tex förtändning och förbränningsrum .. fördelen med std tryck är att det blir lättare att jämföra med andras mappar , jag har tankat allt från 2.5 till 3.9 L per mil , vilket inte är mer än std , på full gas tex så ger den minst 25% mer effekt med endast 5% mer soppa vilket blir mkt snålare ...
camata
25 okt 2005
3.870
Varför säljer du den helt plötsligt?
Vem har bänkat den? Justerades den inte in då?
AlexA
25 jan 2011
1.356
tror du har läst ovh förstått fel nu, eller så är det jag som är helt ute å cyklar ..
men han vill väl lämna iväg skotern för att få den bänkad och justerad och inte sälja den?
