Tjena,
Håller på att renovera min Polaris Dragon 700 -07 efter att motorn havererat och undrar om man ska byta nedre vevstakslagren? För att byta dess lager måste man pressea isär vevaxeln och det vet jag inte om jag klarar själv, tips på motorverkstad som klarar sådana jobb isf? Skotern har gått typ 2000mil så det känns som de borde bytas. Har hört att dessa lager lever länge men hur länge? När motorn havererade föll det bitar ur cylinder och kolv och gick på en cylinder den korta biten hem. Kolvringarna var hela så lagren borde endast ha kommit i kontakt med aluminiumspån.
Vad tror ni? Kan man bara tvätta ur nållagren och återanvända dem?
Tack på förhand!
Anders
Tack på förhand!
Anders
