Ljuset blir dåligt när den blir varm ET340
7 jan 2021
15
Saxdalen
Hej
Jag har en gammal ET340 1980 där lyset är bra när den är kall men sen efter ett tag går den med i styrka markant och när man trycker på bromsen slocknar det nästan.
Är det lindningarna/spolarna bakom svänghjulet som trilskas eller kan det vara något enklare att börja leta efter först?
MVH Klas
mas
17 dec 2011
1.164
148
Säfsen
Min gissning är att du har skav på kabeln till bakljuset, under dynan.
Testa att dra isär den lilla trestiftskonakten som är strax framför dynan på höger sida, bakom sidoplasten. Eventuellt så kommer du åt den framifrån motorutrymmet, mellan startsnöret och bensintanken. Om ljuset funkar okej efter att du dragit isär den kontakten så har du problemet i kabeln till bakljuset eller i lykthuset.
Reactions: klas.persson.942
833
De kan va voltregulatorn som lägger av då den blivit varm. Du kan köpa en universal på Rinab och skoterdelen för någon hundring.
