Lufta Bromsar
Bojjan
31 okt 2009
10
Vuollerim
Helloy , Har nyss bytt min Broms slang på min Summit 600 -00 och har problem att lufta ur systemet , med andra ord ..får inge tryck:hmmmm: . Någon som har tips på hur man ska lufta systemet bäst . Tack i förhand ;)
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
skruva lös locket du har på hantaget. fyll upp koppen tilll max med bromsvätska..sen lossar du lite på skruven nere på oket (luftskruven, ser ut som en nippel)... sen pumpar du nåra gånger på bromsen tills de kommer olja där nere.sen stänger du nippeln och pumparn lite till på bromsen.. sen håller du in bromsen stenhårt och lättar på nippeln..upprepa detta moment nåra gånger så bör den vara luftad..kom ihåg att fylla på vätska ifall de tar slut..
bost
Sävar
Bra beskrivet av pro fxr. Kom ihåg att fylla på bromsvätska INNAN den tar slut annars pumpar du in mera luft i systemet. Förfarandet är i princip lika som att lufta bromsarna på en bil.
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
mm men då kommer jag me ett tipps också,ta en slang och sätt den på nippeln,men innan du gör det så fyll hela slangen med bromsvätska,ta en bränsleslang,led den upp till styret och håll den i behållaren,sen pumpar du å pumpar tills du inte ser nå luft alls,då drar du åt nippeln,pumpar några ggr till................. KLART!!! å du behöver inte va rädd att oljan ska ta slut i burken för du pumpar den runt runt runt :)
