Lufta kylsystemet
Mxz670
10 okt 2007
610
Efter att har fått tagit ur hela motorn för att byta packboxen till vevaxeln så har jag nu lyckats skruva ihop allt och har fyllt på kylarvatten. Men det är här jag är osäker.
Enligt en manual på nätet står det att mitt kylsystem rymmer 4,7 liter (skidoo mxz 670 -97)
Jag började med att fylla på när motorn inte var igång. Fick i cirka 2 liter. Efter det startade jag motorn och varmkörde och fyllde på kylarvätska och klämmde på kylarslangarna i och med att nivån sjönk. Har nu fått i strax under 4 liter. Har även nu när jag har fått i cirka 4 liter pallat upp skotern ifram och kört men nivån sjönk inte.
Nu till frågan är systemet fullt och luftat?
Kan tillägga att jag tog bort slangen längst bak i tunneln som går mellan kylarna när jag tömmde systmet och lyfte upp skotern ifram (högt) så jag tar för givet att allt kylvarvatten var tömt.
Kylarna är varma när jag har den igång så kylarvattnet har nått dit.
Kan även tillägga att jag har öppnat luftskruven uppe på kylarslangsfästet som sitter på topplocket med förstår inte hur det funkar då det bara rinner ut kylarvätska om jag öppnar den.
Som sagt FRÅGAN lyder hur luftar jag systemet på bästa sätt och hur kan jag vara säker på att det är fullt ?
R
Robin
Om det inte bubblar om kylarvätskan i behållaren och nivån inte sjunker längre så är systemet fullt.
ilves
7 nov 2006
764
Du har ju fått i drygt 4liter så nog är kylsystemet fullt.
Men kör en sväng med maskinen och gör en kontroll efter det.
Mxz670
10 okt 2007
610
Ställ skotern så den lutar lite bakåt, öppna sen luftskruven på kylarslangsfästet. När det bara kommer glykol, då är all luft ute ur systemet och det är bara att tuta och köra.. : )
Jag förmodar då att skotern skall vara varm och vara igång och att även locket till behållaren ska det också vara på när man öppnar luftskruven?
Jag får tacka så mycket för era svar!
God jul alla!
oskstr
27 nov 2008
60
Umeå, Stöcksjö
Hej! då du har fått luft i systemet så är det enklaste att skotern få bli liter varm, att termostaten har iallafall fått jobba.. sedan så kör du skoter skoter t ex i ett dike eller mot en snöhög så skotern kommer i närmare 90 grader med nosen uppåt. sedan då så öppnar du kylarlocket eftersom och hör hur vatten kan rinna ända ner till bakre kylaren, eftersom det bildas ett vakum i cirkulationen runt skotern, i slangarna, som gör att vattnet inte kan cirkulera. fyll gärna på sedan då du hör att vattnet har runnit.
Var bara försiktig att inte vattnet i skotern inte är för varmt så det blir ett tryck då du släpp upp locket på ekpansionskärlet så det inte flyger upp tack vare trycket! lycka till!
