lufta oljesystemet med oljepump?
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
Gjorde en tråd här för ett tag sen om lufta lönesystemet.
Fick till svar: starta motorn, å se till att oljepumpen är på max.
Ny fråga, har köpt en olje pump idag så man kan suga ur gamolja ur behållaren, men kan man även sätta den på ingående oljeslag och tycka i den olja, man drar i oljepums armen så den är på max. Eller kan det det gå sönder något om man gör så?
Aldså man trycker i den olja utan att ha ogång motorn?
Tacksam för snabba svar.
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
Om du har en ny och du inte monterad den än, så kan du sätta ingående slang på den från behållarn. Öppna luftskruven på pumpen, sedan kan du även köra den med borrmaskin så alla utgående slangar börjar fyllas. Då vet du att du e good 2 go.
Alt 2 låt det rinna en del in i pumpen, och tryck sedan fast slangen från behållare på pumpen. Dra ett nivåsträck på oljetanken, blanda 2% i bensin tanken och kör tills du ser att det funkar som det skall.
Nu efter mitt svar, så ser jag att du har köpt en sugpump att tömma tanken med.. Nåjaa hursom haver, tvångsmata inte oljepumpen på skotern :)
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
Få väll gå på första alternativet jag fick i förra tråden.
Ta en ståltråd, haka i pumpen å dra så den går på max fast skotern går på tomgången, samt lite olja tanken.
