luftburk eller filter?
yamahaa
28 sept 2009
794
Gävle
har sett att det är några som plockat bort luftburken och satt dit sportfilter istället.
varför? kan ju inte va för viktens skulle? eller?
men de är snyggt i motorn :)
enbergg
17 apr 2009
722
Älvsbyn/Arvidsjaur
de ger ju effekt 2-4hp säkert! =P skotern får ju massor med mer luft, dock så är väll nackdelen att snön kan fastna på filtrerna och förstöra dom, men de går att behandla och klä sport filter med mesh å nån spray osv =) tror det är iaf för att få mer utrymme under huven, lite lite effekt och för att det är snyggt iaf =)
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Jag skulle säga tvärtom.. jag skulle våga säga MINDRE effekt!
Varför? Sätter man BARA sportluft så kommer motorn att få varm luft istället för kall.. å de resulterar till mindre effekt.. men skärmar man av filtrena på nå bra sätt så tror jag absolut de ger mera effekt!
Goa
4 feb 2007
96
Ånge
Lösa filter är ett alternativ. Dock måste dom avskärmas rejält från motorvärmen.
Men, är man ute efter effekt så är det luftburk och inga öppna filter som gäller. Så stor inkommande luft som möjligt och helst rakt framifrån genom huven så man får kall luft och luffarturbo effekt.
De tre största nackdelarna med direkta öppna filter:
  • Man kommer troligtvis bli tvungen att bestycka om förgasarna
  • Förgasarna får ingen stöd i bakkant vilket ofta leder till att insugsgummina spricker
  • Motorn kommer suga i sig varmluft, ju varmare luft desto lägre syrehalt i luften
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
[/quote]
har en M5 å har filterna lämgst fram å plockat bort all plast som går för största möjliga kall luft.
http://www.pixbox.se/pic_show_id29733385.htmlhttp://www.youtube.com/user/dieselknugen#p/a/u/1/h19mLNBDEwc
ska sätta mesh tyg så det inte kmr in så mkt snö..
men har redan outwears kondomer som man sätter över dem .. det är UNI filter.. har även lindat pipan med avgasbandage..
och satt dit en skydds plåt som styr in kall luften mot filtren:evil:
OBS gammal bild har inte hunnit ta kort på det ja gjort:afraid:
+ att det blir mkt skönare insugs ljud:rock: tycker då jag
+ har lättat med ca 5-6kg genom att bara tagit bort allt som gick till org luft burken:hello:
å slapp besycka om förknasarna.. men måste justera lite bara.. båååååååååar lite i början.. har dock bara typ 1000rpm i tomgång ska höjas
