luftburk iq 600rr
david_tomten
21 sept 2012
112
luleå
tjenare!
jag har problem med att sätta fast min luftburk. den vill inte riktigt vara på platts.. det är nötthål i den av förra ägaren.
gör det något att det är hål i den?
och hur ska jag få den på rätt platts?
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Är det hål i den så kasta skiten och köp en som är hel.
Är väl onödigt att mata motorn med mer än luft?
För att få på luftburken brukar det hjälpa att man styr er ena handen i luftburken så man enklare kan styra gummina på plats.
Dennisl
29 nov 2009
34
går att smälta dit ny plast med hjälp av lödkolven, bara ta någon plast som är liknande den sortens plast som luftburken är gjord av, så slipper du betala dyrt för en ny luftburk!
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Jag böjde fästet åt luftburken lite uppåt. På så vis fick jag mer frigång mot drivaxeln.
Sen tror ja det ska gå att fila ut hålen för gummina neråt så luftburken kommer upp en bit.
