luftmunstycke iq rr
krukvext
20 nov 2012
skog
Tjena, har lite funderingar som ger mig sömnlöshet och huvudvärk. Har kollat på sprängskisser för att få fram vad jag har för förgasare, och sedan kollat vad man ska köpa för munstycken för den modellen.
började med att jag inte hittade air jet(kan vara så att jag fortfarande har fel här) men efter att ha jämfört sprängskisser och läst att man ska kunna byta den genom att bara ta bort luftburken.
den som sitter i skotern just nu är en 0,6 av denna modell.
http://www.wahlracing.com/images/P/06-687Web.jpg
men nu är det ju så att en tm-38 ska ha air jet av modellen bs30/97, har beställt 0,9 av sådana. så mina frågor är först och främst, är det där air jetten? kan man isf byta ut den mot bs30/97 eller måste man skaffa fram en som är 0,9 av den som sitter i orginal? vad har orginal jetten för märkning?
Tack på förhand.
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
Nu vågar jag inte svara på det där med bs 30/97. Men airjet kommer du åt genom att ta bort luftburk, jag kör med 0,9 i min. Dom du länkade till ser rätt ut, samma bild på JSpowersports. På wahlracing så har mikuni TM 38 lågfartsmunstycken detta order nummer 06-691 = "0.9 air jet"
krukvext
20 nov 2012
skog
tackar för svar, du råkar inte veta hur luftmunstycket benämns? så man kan söka på just det munstycket på google.
