på min rxl så är det iaf en liten "flärp" på locket där man fyller på kylsystemet (inte expansions burken) när man lyfter på den flärpen så släpps den luften som har samlats där ut.. om du nyss har tappat ur all kylvätska och fyllt på igen (t.ex. om du varit av med cylinder eller så) så bör du göra detta lite då och då tills det inte kommer dit någon luft...
men jag kollade nu o jag har fyllt kyllarburken 4 gånger i dag o varje gång jag har kanske 500 meter så är den tom
o jag kännde under burken o där var det blöt.
men finns det nån skruv eller flärp där mna kan släppa ut luft o kyllar vattenet
det sitter ett stort lock bakom cylindrar ska man öppna det för att luft eller vad är det till för ?
