Lyfta ut motorn ur F6 -06 + ta bort plasten
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Skulle ut en liten sväng för typ en månad sen och då märkte jag hur de lät som att nått var av eller sprucket i framvagnen.
For till ÅF och han hitta direkt en spricka i fästet till fothålken och sa att jag borde ta ut motorn för han tyckte att den var för mjuk i framvagnen, men jag upplevde ingen skillnad.
Så jag körde hem och kollade på sprängskisser till fästet och det är inte skadligt för själv chassiet så jag tänkte laga de i sommar.
Nåja, var ut en sväng idag och nu *****r knaka det och lät så fort det blev ogämt, till och med efter vägen så nu har jag bestämt att motorn ska ut i sommar och all plast ska av så jag kan inspektera framvagnen ordentligt.
Det jag undrar över är om det är nått speciellt man ska tänka på när man ska ut med motorn från en F6a, har bara lyft ut motorn från en Sxr 700.
Och sen när man ska bort med plasten. Vad jag sett så ser det ut som att den är nitad fast. Stämmer det ?
camata
25 okt 2005
3.870
Plasten är nitad med fyra nit vardera längts bak, under fötterna.
Resten är Torx-skruvar samt två skruv+mutter vardera.
Sen sitter det även i tanken med kanske två skruv vardera.
Motorn har några kontakter du ska lossa (på '06an är det nog en stor + två små, timing och water temp), tre slangar (liten på toppen, en i botten höger och en på vänstern) och givetvis avgassystem och trottelhus. Sen är det bara tre ´motorfäste´n att lossa.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Tackar camata. Visst måste man ha en avdragare också ? För det går väll inte att lyfta ut den med variatorn på plats ??
Andersson
31 jan 2007
1.338
Går att lyfta ur med variatorn på motoplattan sitter nämligen fastbultad bakom variatorn så bara släppa de 3 motorfästena och dra motor rakt ut.
Var dock försiktig så du inte skadar insugen mot kanten av bulken kan bli lite snävt där ibland, men ta bort spjällhusen innan så brukar det gå lättare.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Så där ja då var felet fixat. Körde skotern till en kompis och smörjde in framvagnen så blev den tyst :D
Tänk vad man förstorar upp så små fel ;)
