lynx 3900gl -86 - Variatorkrångel!!
Älvhöjdingen
9 nov 2008
884
Älvhöjden
Helixen glider över glidklackarna i min variator, vad kan det va för fel? Tror inte det har mä remmen å göra då ja provade mä extra remmen men det blev inge bättrefast.Den va 4mm bredare.Remmarna va dayco max 1049 å 1103 som va 27 å 31mm breda å skotern ä en lynx 3900gl-86
Älvhöjdingen
9 nov 2008
884
Älvhöjden
Sv: Variatorkrångel!!
Klackarna ä nya men fjädern vet ja inte hur den är ska prova å ta lös klackarna å vrida på helixen så fjädern spänns om det kan funka?:hmmmm:
Älvhöjdingen
9 nov 2008
884
Älvhöjden
Har provat å spänna fjädern genom att vrida helixen 1/3varv men dä blev inge bättre,vad kan det vara? Den gick bra väldigt,länge sen försvann klackarna som ja byte sen dess har den inte velat funka,kan dä ha mä remmen å göra?
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Ursäkta försvann klackarna??? är dom borta???
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
kör du utan klackar??? ja då e det inte så konstigt att den inte fungerar
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
ja det va det du skrev, inte lätt i hjälpa nån som formulerar sig som du.....
maskinist500
24 apr 2008
Lycksele
Hade en Skandic 80 talare för nåra år sedan med samma problem.
Det satt tre insexskruvar som man kunde justera avståndet på skivorna med. De hade skallrat upp. Tog isär rengjorde och locktitade fast dem efter injustering.
Hoppas det är liknande på din.
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
men testa vrida fjäderna ett helt varv innan du stoppar ihop den igen så ska du se att de gör susen..
Glöm inte att du måste hålla i skivorna när du vrider på helixen och sätter ihop den.
Älvhöjdingen
9 nov 2008
884
Älvhöjden
Ja prova å vrida den 1/3varv förut men ska prova ett helt så fort ja får nya remmen.Den gammla va flera mm smalare än den ska va. Ja tycker inte den borde va fel shimsad för den har funkat klockrent förut!
Älvhöjdingen
9 nov 2008
884
Älvhöjden
Nu går den igen!!!:beer: det va låsringen som håller helixen på plats som släppt,syntes inte förns man kolla på det riktigt noga,så helixen hade åkt ut 4mm,men en träkloss,hammare å lite tålamod gick dä tillslut! Tack för alla svar!:rock:
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Lynxi
20 jan 2006
890
Jo men glöm inte att sätta en bricka mellan låsringen (segersäkring) och helixen(momentomvandlaren), för annars går låsringen sönder igen på en stund. Var rädd om helixen, för dem finns inte att få tag på längre.
