Hej undrar ved det kan vara om skotern bara går rent när den går på fulla varv men surar när man släpper och går inte på tomgången, kan jag ha vatten i bränslet?
Den är troligtvis felbestyckad i förgasarna. Huvudmunstycket verkar ok som du beskriver det. Men det är svårt att säga exakt innan man vet vilka huvud- och lågfartsmunstycken som sitter i samt i vilket läge nålen är. Lynx brukar ha maskiner som är relativt fett bestyckade.
