lynx,550,08, går ej att stänga av
svens
7 dec 2012
borlänge
ja den går inte att stänga av med dödarna eller nyckeln,det var inget sådant fel när jag ställde av den för säsongen,lättstartad går som vanligt.tacksam för hjälp
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Kan vara statorn som jordar. Måste isåfall lindas om.
Kan även vara jordfel alt kabelbrott.
Kan även vara en kontakt som glidit ut.
svens
7 dec 2012
borlänge
hallo,,tack för svaren,den börjar att fungera när mn kört en kvart när den blir riktigt varm,sen när den står över natten samma sak inträffar då går den inte att stänga av,,har haft 556 i alla kopplingar jag hittat är det nån som har nån ide vad som spökar?om det var statorn borde den väl gå dåligt eller har jag fel.tackar för svar
snodddas
23 jan 2010
1.846
Lappland
Kan hända av värmen så blir det kontakt. Skotern kan gå bra med dålig stator men ibland får man såna fel att den svår startad varm men startar lätt kall. Så du har glapp på nå ställe.
svens
7 dec 2012
borlänge
ja det är nå glapp,har du/ni nån ide om man kan mäta nåstans till glappet,den är både lättstartad kall som varm,två drag kall ett drag varm.tack för responsen.
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
Kolla om dödarn å nyckeln går ifrån/till samma kontakt,ryck i sär å pip mät kablarna som går upp till dödarn å nyckeln så går de utesluta någon av dom kanske
peter lindgren
7 jan 2014
hej. har en kompis med exakt lika skoter och samma problem. började lika som din men nu går det inte alls att slå av den. skulle va kul o veta om du hittade ngt fel eller om det löste sig.
