lynx 5900 orkar inte
lillkato
11 jan 2015
14
kramfors
tjenare ja har en lynx 5900 GLX som inte orkar på backen eller 2an när den är varm. Man får hålla på å rucka och gunga som fan men ändå slirar den på remmen och man få plåga och varva den tills man får lite fart och då går de bra. men stannar man och ska backa är de lika dant. nån som vet om de är förgasar fel eller något?
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Har du kollat hur variatoremmen ser ut, ifall den är väldigt sliten.
Är den sliten så den är betydligt smalare än den ska vara.
Skotern får då lov att starta på onödigt "hög växel", precis som om man ska starta på tvåans växel med bilen.
Se efter hur remmen ligger i sekundärvariatorn, den som går till växellådan/huset.
Remmen ska ligga jäms med ytterkanten på variatorn. Ligger den en bit ner i variatorn är remmen sliten och kan behöva bytas.
mas
17 dec 2011
1.152
146
Säfsen
Förutom sliten rem så är duktigt skitiga variatorer ett vanligt problem, likaså lager i drivaxlar och boggiehjul kan ställa till det.
Så plocka isär och gör rent variatorerna och kolla igenom drivlinan och byt lager som går tungt. Kolla extra noga på lagret för mattans drivaxel, det som är nedanför sekundärvariatorn.
