lynx 800 -08 problem
johansen
2 nov 2006
46
Estersmark
tog upp och rensade gasarna på den, rengjorde även rave portarna satte ihop den men nu rusar den bara när man startar den sänker varven när man chockar har haft upp gasarna igen men samma,:stupid: vet att det sitter ihop rätt.
mullfritz
30 okt 2007
566
Umeå
Som jag alltid har sagt... insugsgummina!!! Spraya startgas runt insuget när den står på tomgång så ser du om varvet höjs eller sänks
då har du felet där nånstans
Blev det helt tätt mellan gasarna och motorn? kolla alla slangar till och från gasarna.
Kan även vara för sträckt gas vajer...!
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Inte ovanligt att insugningsgummin spricker när man plockar lös/sätter tillbaka förgasare.. Kolla upp för att utesluta iallafall.
