Lynx cobra 500 förgasarproblem
DahlboM
Prospect sledder
20 mar 2018
Tja. Ena förgasaren svämmade över med bensin det bara rinner ut ur överflöds slangen. Gjorde rent den och sedan svämma det ej över nå mer. Men då verkar det som ena cylindern ej får soppa alls. Det är inte stopp i nån slang heller. Vad kan det vara? Och vad är grundinställningen till luftskruven på en sådan? :hmmmm2:
910
Är de samma cylinder som du rengjort förgasaren på som inte får bensin? De kan fortfarande va skit i något munstycke i den förgasare som inte ger soppa. Ta lös flotörnålens munstycke/säte och blås ur där med tryckluft de är viktigaste stället att rengöra på förutom själva munstyckena. Kolla att flotörhöjden är rätt ställd jag hittade en y-tube film där de visar hur man ställer flotörhöjden på vm 34mm gasare, jag vet inte vilken storlek du har?
Luftskruven kan du ställa på 1,2-1,5 varv ut. Skruva in eller ut tills motorn går på stabilast möjliga tomg och att den går ner på tomg rel snabbt.
https://www.youtube.com/watch?v=fNqUiojjA8Y
