Lynx Enduro - 04 dynprojekt och småfix
oskaar
26 mar 2012
470
Umeå
Lägger väll upp lite bilder på vad som har hänt med skotern under hösten.
Här är en snabb skiss som jag gjorde på dynan.
Ramen delvis klar men svetsning fattades.
Kommer sen att bli en glasfiberbotten på ramen samt på tanken:
Ramen klar
Som ni ser så kommer dynan sitta fast där fram på samma sätt som originaldynan.
Ramen blir samma färg som tunneln så den inte ska synas lika mycket.
Testade först att forma med plastic padding glasfiberspackel
Men spacklet var tjockt och svårt att jobba med så tog och testade båtplast istället.
Betydligt lättare att jobba med då det är flytande.
Gjorde en glasfiberplatta som jag sedan borrade hål i och la över tanklocket, sen så plastade jag ihop den i det andra så att dynan inte ska kunna glida åt höger/vänster.
Köpte en 3cm tjock skumplastmatta från mekonomen till stoppning
oskaar
26 mar 2012
470
Umeå
6mmBultar för att fästa dynan i ramen
Skumplastmattorna limmas
Det mjukare lagret på
Bakänden finslipad
Testöverdrag
Ett sista lager mjukt skumgummi limmat på för att få bort alla ojämnheter.
Här är resultatet! :)
Distans för att få sek-variatorn "flytande" 7mm flyt
Plåt till bromsljuset
Kommer lägga upp lite mer bilder senare
oskaar
26 mar 2012
470
Umeå
Tackar!
Kändes inte värt att försöka sy ett överdrag då materialet gick på 300 kr, drygt om det skulle bli fel så en sadelmakare fick göra det han är bäst på så det blev ordentligt gjort.
Lägger upp fler bilder i morrn som ja ha på andra datorn.
Nu blev det nått konstigt, bara jag som inte kan se mer än halva bilden på sista inlägget?? Kan inte heller göra nytt inlägg..
oskaar
26 mar 2012
470
Umeå
Helhetsbilder
Skyddsplåt för avgasröret
Vevfettning samt kolvbyte
Ihopskruvad
Kommer även montera en eller två LED lampor på huven, får se hur det blir :)
