Hej, har en Lynx enduro 494 -98 som någonting fel med.
Den är väldigt svårstartad oftast, men ibland får man igång den direkt när den stått. Kan svår att starta när den är varm också.
Den går fint, men blivit slöare (framförallt på lägre varv) den svarar dåligt på gasen vid låga varv men på höga svarar den direkt.
Har rengjort rave-ventilerna så det är det inte.
Verkar även som att soppan rinner tillbak för soppaslangen är tom ibland.
Primern verkar inte funka som den ska trots den är ny man får pumpa en del innan den börjar trycka soppa och då låter det även som den trycker luft.
Nålventilerna kan det ju vara vilket är ett vanligt fel? men tycker det verkar konstigt om den flödar för den startar inte utan att man primeat.
Någon som har en aning om vad felet kan vara?
