lynx enduro 500 -03(tändproblem)
Fredrik399
17 feb 2010
Bureå
Hej!
Jag har som vanligt problem med skotern..
Nu verkar den tända fel på nått sätt och som det är så är man verkligen ingen bra mekare.
Så klart är det sportlov nästa vecka så det passar ju bra att det blir problem
Den verkar tända dåligt och ljudet är dåligt.
Trodde först det bara var ena tändstiftet som hade farigt men då byte jag båda och det blev ingen större skillnad.
Det jag har kommit fram till är att den verkar tända dåligt på MAG sidan.
För när jag tar av MAG sidans tändhatt går skoter fortfarande men inte när jag tar av PTO sidans tändhatt.
Kan det vara CDI boxen eller nått ??
MAG = Magnet sidan
PTO = Variator sidan
Mvh // Skoterfredde
jimmyhedman
3 dec 2010
FINLAND
Har en kompis som hade samma fel på sin skoter nu i vinter och efter en tids meckande och testande kom de fram till att cdi-boxen hade brunnit.. Kan vara samma fel i din situation, dock bör du kolla efter andra fel före eftersom cdi-boxar brukar vara rätt dyra..
Stridsanka
22 nov 2010
1.198
Ramvik
Min skoter står inne på verkstaden just nu pga att jag inte har någon gnista, och det lutar åt att det är cdi-boxen som har pajjat,
en ny original skulle kosta ca 6000:-
Tror det blir en pirat för ca 3000:- istället ;)
