Lynx Enduro 550HO 04 hög tomgång!
Ski_dooer
Efter cylinderborrning och nya kolvar har den börjat rusa på tomgången. När den är varm ligger tomgången på ca 3500varv. Har provat justera på luftskruvarna men det hjälper bara marginellt. Den går jättebra annars bara tomgången som spökar. Nån som vet vad det kan bero på?? Kolvarna jag monterat in är Sno-pro 0,5mm överdimm.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Hittat anledningen till att den rasade första gången? Låter som tjuvluft. Är insugningsgummina hel? Vilken färg är stiften? Prova spraya startgas bakom primären så inte vevaxeltätningen gått sönder.
Ski_dooer
Den har aldrig rastat för mig. Körde problemfritt hela förra säsongen. När jag gick igenom den i somras så såg jag att det var en repa i ena cylindern så då borrade jag och bytte kolvar .Ska kolla upp tätningen! Det låter rimligt.
LynxtuktarN
11 jan 2011
1.124
Obbola
Jag skulle satsa på att den dra tjyvluft nånstans, kolla som vidgren sa vid packboxar och insug.
Ibland kan man måsta vrida o böja på insugen (om dom är i gummi dvs) för att upptäcka sprickor i dom! =)
