Har som sagt problem med min maskin, haft i två tre säsonger nu..
börja med att den bara gick på en cyl vid vissa varv - löst, trotteln som var sliten så den släppte igenom (flatside).
Nu går de inte att ha den på tomgång för länge för den surar ner sig, utan man lär piska ur den uta fan direkt man startar, annars släcker den något utav stiften.
Justnu sitter de 12,5 på lågfart, kommer inte ihåg vad de kan vara på hög, 520 kanske? eller 480?
Blöddrar när den slår över te högfart tror jag, börjar fundera på om de kan vara oljepumpen som fetar på för mycket?
bytte som sagt förgasare förra säsongen dom kom från en 550, flytta över munstyckena från dom gamla. När jag köpte skotern gick den fint som fan, satt då 20 på lågfarten. De är TM 38or har jag för mig.
Ett jävla störande problem som ja behöver hjälp eller tips på vad de kan va!
