Lynx enduro 700 vs Polaris rmk
hemligarne
19 okt 2013
Åre
Tjena!
Har hört så pass mycket olika om lynx enduro 700 och vill höra nu. Vad är det för fördelar samt nackdelar.
Polaris rmk 800 -00
För och nackdelar med denna maskin? Går den att få upp på rullen?
OggeE
16 okt 2011
162
Burträsk, Skellefteå
Enduro 700 Fördelar: går ganska lätt upp på rullen, "skottsäker" motor om man underhåller den, inte alls som 800 som vevlagren brukar fara på. (sitter 600 vev i 700:an som är bättre än 800:ans) Det är väl några av fördelarna med enduron.
Nackdelar: Man måste ju fetta om veven på dem varje 400-500 mil, kanske inte den bästa utanför leden eftersom det är en kort men har dock inte märkt av den dålig utanför leden heller.
har annars en enduro 700sp till salu :) Pm:a om du är intresserad.
Rmk 800: har aldrig haft någon men jag kan väl tänka mig att den är snäppet bättre utanför leden, kan också tänka mig att man ska ha koll på motorn eftersom det är en 800 men har ingen aning om hur polaris 800cc motorer från -00 är så kan inte uttala mig om det :D
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
felfelfel, samma skit vev på rotax serie 3 motorer, alltså 6,7,800. varför det det sägs vara 800 som rasar mest så är det antagligen för att det är mer effekt, sliter mer på grejjerna.
är inte alls samma typ av skoter, enduron är en ledskoter, rmk en lössnö maskin. och jag antar att du vill köra på rullen, låter då som det och då är enduron lämpligare
