Lynx enduro 700SP
700enduro
23 maj 2010
302
Tjena!
Jag har invensterat i en Enduro 700SP 2001, och jag undrar lite om den.
När jag har kollat inne i motorrummet så finns det en slang som går till motorn och på slangen finns det en off-on knapp (Röd) och jag undrar om någon vet vad det är för knapp?:hmmmm2:
/mvh J.N..
big_c_tyner
6 dec 2005
697
storsjö
om den går från förgarana till toppen så tror jag att det är förgasar värmare så att det går kylarvätska genom förgasarna. jag kör med mina på off vet inte om dom gör nån skillnad. finns nog nån med bättre svar.
N
N_w
Den skall vara på när det är +5 grader eller kallare ståre i instruktionsboken om du vill vara exakt..
melmaq
www.lynxtalk.se
tjuvat ur the book
Heated Carburetor Valve
The heated carburetor valve should be closed except:
• When riding between - 5°C and 5°C in a high reative humidity.
• When riding in deep powder snow.
• When following another snowmobile which makes snow dust.
CAUTION: When operating the snowmobile above 5°C move the carburetor heating valve to the OFF position.
Jag har helt kopplat ur förgasarna från förvärmnings systemet, var bara ivägen när man skulle skruva.
Alltså har jag inte kört med dem på 2-300mil, och inte haft problem. Men jag har en REV.
D
Draken
Jag har haft exakt en 700sp -01 i 4 säsonger och körde i alla olika temperaturer men hade aldrig den där vriden på on,har haft den funktionen på en del andra skotrar också och ser den som väldigt onödig!
Har du någon bild,kanske det är min gamla? :biggrin1:
