Hejsan, har problem med att min rotax 377 gillar att käka stift. Speciellt om man står på tomgång 1-2 minuter när den är kallstartad eller kör i pudersnö. Antar att utblåset sätter igen när man kör i snö så detta löser sig när jag drar ut utblåset vid sidan av baljan istället för under som det är nu.
Men den har även ett annat trevligt fenomen. Om den står på tomgång när den är varmkörd (Räcker med att du släpper gasen 2 sekunder) Då surar den till när man börjar trycka in gasen och skall åka iväg. Hur fasiken kan den sura när man rör gasen 3 millimeter ?? Antar att förgasaren har originalmunstycken hur skall luftskruven stå ? Den går klockrent när man kör över 40km/h
