Ja somsagt, var ute idag o körde me 440in, stannade o tankade, for sedan ut en sväng och hann int mer än 500m, då började skotern att låta dovt vid gaspådrag o tappa all kraft framåt, gick att köra en bit men den axxade inte som den skulle och den lät konstigt (dovt)
Det jag då gjorde var att stänga av den o testa starta igen, det var VÄLDIGT lite motstånd i dragsnöret samt att de var värdelöst komp i den, men den gick igång, testade gasa och då lät det som ett sugande dovt ljud också, bogserade hem aset sen.
Sen när jag testa dra i starsnöret då han var kall så var det mkt mer komp i den!?
Det jag gjort nu är att kolla stiften, ena är okej men det andra som sitt på vänstra burken är vitare/torrt=går snålt? kan kolven på den burken farit?
Kollade i samma veva kompressionen me en mätare då han var kall, 8,5 ca i bägge,lät lite väl lite, och det var lite lite mindre komp på den burken som gick snålt.., Vad är ett okej värde när de gäller kompressionen?
Kan det vara så att kolvringarna är i dåligt skick? gått ca 50mil max sen förra ägarn bytte kolvar:mad2:
Kan även tillägga att skotern börja dra lite tjyvluft också..
Tacksam för hjälp! hoppas ja int skrev för rötigt bara.
