tja! jag har råkat köpa på mig en rave som sagt, jag tänkte ha den tills jag får kortet som blir nästa år. Tänkte kolla om ni har något tips på hur den ska bli lite mer rapp, slutburk,vkitt?dreva?
Kom med tips,
Kom med tips,
Inse att det är en myt med remätning iallafall på 550:in å 600:an, mycke beror på föraren om man ger fullt direkt skotern startar så håller inte remmen länge, på min gamla rave 600 09:a (trimmad) körde jag 400 mil på första remmen och 370 mil på andra sen blev skotern såld och det var inget fel på nån av remmarna, kan hända att TRA är lite hård mot remmar men sköter man om grejorna håller det. Jag känner dessutom flera med 800 som remmar har hållit i flera 100 mil.jag hade inte bytt till någon tra, sen ger de inge heller. möjligt vis mer problem med att käka remmar som den verkar kunna göra. en 550 är grymt slö, och är ingen ide att göra något för att få mer fart i den, lika bra att köpa en 600 då
och jag känner flera som käkar remmar, rev, rex, zx, g-type ja alla dom har haft tra och käkat rem till frukost. nä låt cometen sitta kvar på din 550 och lägg ut den på blocket iställe och köp dig en 600Inse att det är en myt med remätning iallafall på 550:in å 600:an, mycke beror på föraren om man ger fullt direkt skotern startar så håller inte remmen länge, på min gamla rave 600 09:a (trimmad) körde jag 400 mil på första remmen och 370 mil på andra sen blev skotern såld och det var inget fel på nån av remmarna, kan hända att TRA är lite hård mot remmar men sköter man om grejorna håller det. Jag känner dessutom flera med 800 som remmar har hållit i flera 100 mil.
