Tjena! Jag har fått lite problem med min skoter... Det är så här att magnapullen smälte nästan helt när jag var och körde så jag drog hem den.
Men sen när jag ska testa starta den så gick den igång men började smälla som bara den så jag stängde av den och efter det går den inte igång alls den ger inge gnista över huvudtaget. Så in i garaget igen... Och då märkte jag att det ramlade ut små stål delar vars svänghjulet sitter och dom delarna ska sitta i magnapullen kan det möjligtvis ha skadat elsystemet om dom där små delarna har hamnat mellan triggern och svänghjulet eller i magneten? eller kan det vara att triggern har kommit för långt bort från svänghjulet att den inte får kontakt? Och en till fråga är hur långt ska man ha mellan triggern och svänghjulet? Mvh Jonatan tack i förhand
