Lynx rave 800 -01
nedlles
16 mar 2010
64
Köpte en ny motor från en motorservice Renegade 800 -06 på grund av att min original motor gick sönder helt. Motorn jag köpte var inte med förgasare och sånt utan bara komplett med vevaxel cylindrar topp och det. Nu har jag monterat motorn och är på väg att starta den så börjar den bara smälla när jag drar, tändstiften blir blöta och den ger fin gnista. Det smäller när jag har choken på men inte utan drar jag utan så är den sten död den vill gå igång men ändå inte. Vad kan vara felet mycket tacksam för svar:)
Nafas
3 nov 2009
190
Sorsele
inte för att jag just vet något om detta men vad har du för tändningssystem?? från din gamla eller följde det med motorn du köpte.. tänkte ifall det inte passar med motorn du köpte??
