Hej,
Jag och två kompisar köpte ett litet sommaråk för att åka på vattnet, men vi har ett litet problem, för att svänga/burka så sladdar skotern bara. Måste ta ut svängarna rejält för att kunna vända. Detta är vad vi har gjort med skotern:
*Plockat av rutan, lyse, mätare, dyna, tank, stänklapp
*Satt på en 5 litersdunk & kopplat ur oljepumpen
*Bytt styre till ett fatbar
*Givetvis tejpat för tätning
* Höjt den bak 4-5cm(Jag tycker det ser ut som att den har på tok för högt skidtryck?)
Kan det vara den sistnämnda modifikationen som gör att den "sladdar"? Dock gjorde den det innan också, hur mycket vet jag inte eftersom jag själv inte körde den då.
OBS! Beror inte på för hög fart eftersom jag i princip får släppa den helt ett tag så den sjunker och sedan "vända på rullen" och med tur så sjunker den inte som annars i 4/5 fall.
Har ni något tips på andra modifikationer som bör göras så kommentera gärna!
Tack på förhand
Tack på förhand
