Lynx rave 800 -04 problem och starta!
Ädel
24 dec 2007
98
Bergsjö
Hej, köpte ett Lynx rave 800 -04 tomt chassie och sen en motor med elsystem från rave 800 -02 som jag renovera veven bytte kolvar och Linda om statorn. Den är svår startad, har provat bytt tändspole, förgasare, bränslepump, vacuum slangar, dpm boxen med tillhörande dess, vacuum boxen ovanför förgasarna, svänghjul, reed ventiler, insug, nya tändkablar, hattar och stift. Gjort rent tanken åh i med fräscht bränsle, gjort komp prov och de var bra, kollat så bränsle pumpen skickar tillräckligt med bränsle när man rycker, mätt upp statorn och trigger givaren. Den startar oftast när jag ger den en sup och går hur fint som helst när jag får igång den, ibland när jag försöker starta den så är stiften blöt åh ibland torr.
Har provat allt, är det någon som har någonting jag kan prova som jag inte provat än? :evil: :mad2:
Jag ger tamme fan upp snart :Cry:
