LYNX RAVE 800 07
bigtoy
24 jan 2010
örebro
HEJ HOPPAS PÅ BRA HJÄLP
VAR UTE O PROVADE IGÅR, HAR LITE PROBLEM!
DEN ÄR VÄLLDIGT SVÅRSTARTAD ÄVEN NÄR DEN ÄR VARM
NÄR MAN VÄL FÅR IGÅNG DEN ,SÅ GÅR DEN MED NÖD OCH NÄPPE OCH HÅLLER CA 500RPM TILLS DEN KOMMER IGÅNG OCH GÅR BÄTTRE OCH HÅLLER CA 1800RPM
DEN DÖR ALLTID NÄR MAN SLÅR I BACKEN, ÄR DET NORMALT?
FINNS DET NÅGAN JUSTERING MAN KAN GÖRA FÖR ATT FÅ DEN ATT GÅ BÄTTRE?
SITTER NYA STIFT I
TACK!
MVH MICKE
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Kolla kompet, dom brukar kunna dö när man trycker i backen om kompressionen är dålig/låg.
Håller du lite gas när du drar ingång den? (när den är varm alltså)
man brukar måsta göra det, annars får man dra några drag.
Vad sitter det för stift i ?
bcool
20 mar 2008
5.277
Kompet borde ligga runt 10kg. Är det 8kg eller lägre börjar det vara dags att göra nåt.
Viktigt att det inte skiljer mer än , säg 0,5 kg, mellan cylindrarna.
Och som ejwbegysv påpekade... Det ser ut som att du skriker då du skriver med versaler hela tiden... ;)
