Lynx rave 800 El fel
nedlles
16 mar 2010
64
Har fått något konstigt fel.. Jag startade den så stog den och varvade 3500 i tomgång. Så jag skruvade ner tomgångs skruven och efter jag gjort det och ska starta den igen så startar den men dör direkt och sen till slut startade den inte alls. Så jag tänkte att jag kollar om den får bensin, ja tändstiften var blöta sen kollade jag om den får gnista så nej helt död ger inge gnista alls. Hur kunde det här hända? helt plötsligt så ger den inge gnista fast den var igång för 5 minuter sen?..
Nafas
3 nov 2009
190
Sorsele
ska du ha så jäkla otur att plattan har farit... fast grannen fick byta 3 st på sin 440 på 3 veckor fast det va någon som lindade om dom men måste ha varit något mera fel som förstörde dom.. meeen du ha inget jordfel eller att dödarknappen gått sönder så att den stänger av tändningen??
fast kan ju vara fler saker att kolla.. alla kablar.. anslutningar.. kanske voltregulatorn kan ställa till det men har aldrig varit med om att den dödat tändningen.. mera att den knäckt alla lampor!!
