lynx rc 440/600 hjälp
wiiillle
6 apr 2010
810
söderhamn
hej, har du skaffat mig en lynx rc 440 -05 med en lynx enduro 600 motor från -01. det sitter 440 förgasarna i nu. så jag undrar vad jag ska köra på för munstycken för att den inte ska dra så mycket soppa? tacksam för svar!
gulingen
7 nov 2004
2.436
När det är ett specialbygge som den där så måste man prova sig fram vad gäller munstyckena. Du kan testa detta genom att köra en fullgasrepa i säg 5, 6, 7 sekunder slå av motorn tvärt och skruva ur bägge tändstiften. Längst ner på stiften där elektroden och det sitter skall du ha en gyllenbrun färg. Är de vita så går den för snålt och du måste då sätta i större munstycken. Är de svarta så får den för mycket bensin, men det kan även vara så att den får för mycket olja, så kolla över oljeförbrukningen också. När du testar fullgasrepor på detta viset skall du även helst använda "inkörda" tändstift eftersom de inte tar åt sig färgen riktigt då de är helt nya.
Jag hade även kollat på någon skrot, blocket eller liknande efter ett par TM40 förgasare som egentligen skall vara till den där motorn.
gulingen
7 nov 2004
2.436
Förgasarna i 440in är TMX 34
i 600an sitter det rackmonterade TM40.
Siffrorna anger öppningen i mm.
wiiillle
6 apr 2010
810
söderhamn
ja det vet jag, men hittar inget där, kan du förklara lite bättre vart den sitter på din 440 oliverandersson?
gulingen
7 nov 2004
2.436
Nedanför sekundärvariatorn, där drivaxeln är fäst sitter givaren.
