lynx re 600 - 08
kritaan
19 okt 2008
34
jämtland
jag har köpt en sån och är lite nyfiken vad dom går för?
typ toppfart och hur den går annars i lössnö och så!!!
reser den mkt??
berrob
25 jul 2007
3.324
Tror inte du blir besviken, ju sämre led desto roligare att köra....
Toppfart, inget att hänga i granen om man jämför med RX'1an ;-) Men resten är ljusår åt andra hållet...
Burré
7 dec 2006
300
Östersund
lössnö lär knappast vara ett problem ifall du har skidorna på bilden :p
Själv så provkörde jag mina nya skoter idag, och slp pp skidorna fick helt klart godkänt på 5-10cm snö :)
Orcus
18 nov 2008
56
gällivare
har själv en lynx RE 600 08 (ska iofs säljas).
men måste säga att jag är nöjd som fan med den. på led så mår den bara bättre ju hårdare du kör den. den är helt sinnesjuk. visst topfarten är inte den högsta tror jag har varit upp i 125 ca med min. men när det gäller en sån skoter du har köpt så är det 0-100 som gäller. och där är den väldigt pigg.
i lössnö går den sådär. för att vara kort är den okej. men saknar det där lilla sista som man så gärna vill ha. dock om du gillar att hoppa å busa så är det väldigt rolig. tror inte du blir besviken så länge du inte förväntar dig en lössnö maskin.
EDIT : tänk dock på att borra bort plasten som sitter över variatorerna om detta inte redan är gjort av förra ägaren. för annars bränner du rem konstant om du bombar på lite, dom blir för varma och exploderar.
